gchiban
Fuga en toma corriente
25 Abr 2016, 13:44
Buen día gente del foro, les cuento un problema que tuve para ver si alguien puede ayudarme.
En mi vivienda tengo un tomacorriente en la zona del lavadero pero cuando conecto el lavarropas salta la llave diferencial de la casa. Pero cuando conecto el lavarropas con un alargador a otro tomacorrientes no salta. Medí con un voltímetro la tensión del tomacorrientes y marca bien.
Mi duda es que algo debe estar mal funcionando en la puesta a tierra del tomacorriente, pero no se como medirlo.
Cualquier sugerencia ayuda. Gracias.
ASTUR
Re: Fuga en toma corriente
25 Abr 2016, 13:56
Lo primero que tienes que hacer es abrir el enchufe y mirar las conexiones y el estado del mismo. Aunque hayas probado a conectarlo con un alargador a otra toma, no descartes que el problema se encuentre en el propio equipo.
pelutxo
25 Abr 2016, 14:59
Buenas, y comprueba que tu alargador tiene toma de tierra !!!! El fallo seguramente esté en la lavadora y no en el enchufe
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
27 Abr 2016, 00:43
Seguramente la lavadora tenga una derivacion y se fugue corriente a traves del cable de tierra que se supone que tiene el cable y el enchufe de alimentación.
Es posible que el enchufe en donde conectaste el alargo o el propio alargo no tenga tierra. Conecta el alargo al mismo enchufe donde lo conectaste y mide tension entre fase y tierra. Si el cable de tierra tiene continuidad, entre fase y tierra deberias medir un voltaje casi identico al de fase y neutro.
