Hola a todos, he hecho las rozas de todo el piso y ya está el cuadro del contador y la caja de los diferenciales puesta en su sitio pero ahora me falta hacer la acometida y me surgen un par de dudas...
Por un lado el electricista (hombre mayor) me dijo que todo el tubo desde la escalera hasta dentro de casa el contador, debe ir visto, pero luego me encontré a unos instaladores de Endesa y me dijeron que nadie que reforme un piso pone tubos vistos, que todo el mundo lo hace dentro de roza y que no pasa absolutamente nada, que él llevaba un porrón de años de instalador y me aseguró que podía ocultar toda la instalación.
Entonces esa es una duda mía, si puedo ocultar el tubo de la acometida hasta el contador (hay un metro y medio o así) o debo dejar ese tubo horrible en un piso reformado entero.
Y si se puede hacer con roza, debo usar el tubo rígido o me va el mismo corrugado desde que entre a mi piso hasta que llegue al contador?
Agradecería un montón una pronta respuesta porque es ya el siguiente paso y quiero una tercera opinión (y cuarta y quinta si es posible) para no aventurarme a hacer algo que luego no me sirva.
Muchísimas gracias.
