Bien, resulta que estoi haciendo una mini instalacion de unos interruptores switch en el coche, y que haran funcionar unas Barras de led ( una de 34w, 74w y la ultima de 260w ) creo que esta bien dicho. Pero a lo que voi. Ahora tengo conectado cada switch directo a la bateria, y como no se hacer ni los tierra ni nada, pos cable directo al negativo y cable al positivo. Lo cual quiere decir que tengo tropecientosmil cables por alli directos a bateria. Hablando me han dicho que hiciese una conexios diria que en paralelo, que asi no pierde intensidad ni nada. Pos este es mi pregunta: Como tengo que conectar los switch ( 3 pines ) para que sean en paralelo y no puerda fuerza para las barras? No se si me exprese bien del todo
Muchas gracias a ver si resuelvo esta duda
