danielone
usar cable de tierra para conmutar
03 May 2016, 00:18
Saludos a todos,
Tengo en la casa donde estoy alquilado el encendido de punto de luz sencillo al comienzo de la escalera que da acceso al altillo donde esta la cama y la bombilla arriba.
Me gustaría poder encender y apagar la luz también desde arriba y no únicamente desde abajo.
A la lampara llegan la fase, el neutro y la tierra (sin conectar) y además va el macarron por el techo visto.
Mi intención es desconectar el cable de la tierra del mecanismo abajo y dejar los hilos tapados con cinta aislante. Y usar la tierra como el cable de conexión entre conmutadores para no tener que tirar un nuevo hilo (que además no tengo guía ni ganas de hacerlo en una casa que no es mia). Y arriba darle un corte al macarrón y colocar otro mecanismo conmutado usando la tierra como segundo cable de conexion entre conmutadores y ya seguir hasta la lampara con lafase y el neutro.
Dejaría en ambos sitios el cable de tierra señalado con cinta marrón.
Creéis que podría hacerlo o puede ser que hayan empalma do la tierra en medio de la tirada? La intención seria que una vez cortado el suministro de tierra al mecanismo de encendido ir probando con el polimetro todos los enchufes para ver si hay alguna interrupción.
que os parece obviando la faena que pueda hacer A futuros? Dejaría bien encintado con cinta marrón el cable de tierra para que no hubiera confusiones si alguien metiese mano en el futuro.
Saludos u muchas gracias
danielone
Re: usar cable de tierra para conmutar
03 May 2016, 22:05
Ningún experto para echar una manilla por ahí?
04 May 2016, 13:51
Lo que pretendes hacer es de juzgado de guardia: el cable a/v lo es de tierra y no se puede utilizar para otra
cosa, aunque fuera para atar zapatos
Dices que la vivienda no es tuya: a día de hoy tú haces esa ñapa y dentro de 4 días marchas. Viene otro, que
no sabe de tu osadía, y no veas la que se puede armar. Aunque ya no residas en la vivienda la responsabilidad
es tuya, entre otras cosas por haber manipulado la instalación sin permiso
Si la vivienda tiene tierra quiere decirse que es relativamente nueva, así que es factible que se puedan pasar
mas tubos por los conductos. Una guía de acero cuesta 0,6 €, aunque tampoco es necesaria: el mismo cable
de tierra se puede usar como guía: luego se vuelve a meter...Tú verás qué haces
danielone
04 May 2016, 14:16
Muchas gracias Hefner, tienes absolutamente toda la razón, es una ñapa de libro.
Lo que no entiendo es lo de la gúia de acero de 60céntimos, estuve el otro día en un almacén de materiales de construcción y las guías no bajaban de 20€.
Lo de usar el cable de tierra como guía para meter el cable conmutador lo pensé también pero luego no habría forma de volverlo a meter a no ser que tuviera la guía...
La vivienda efectivamente se reformó relativamente hace poco pero las calidades que observo me hacen dudar que se ejecutara correctamente y no se si por el macarrón existente con las curvas que pueda tener pueda tirar una guía con otro hilo. Pero efectivamente es lo que haré.
Muchas gracias.
PD me podrías mandar por privado el enlace para comprar una guía de unos 7 metros de acero? Que por 60 cents si la compraba... Incluso por 5€... Pero 20€ son ya muchos.
JUDAS
04 May 2016, 22:13
Totalmente de acuerdo con Hefner.
Mira te veo jodido de pasta asi que segun dices la guia tiene que ser de 7 m.
Casi mejor te sale comprar los dos marrones para la conmutada y un tierra de la misma medida.
Usas el tierra que tienes de guia y metes otro tierra.
04 May 2016, 22:41
Para los cables que quieres pasar no hace falta guia. Utiliza el tierra para arrastrar un nuevo tierra y otra fase mas (negro o marron), que junto con el otro cable de fase te unirán los dos conmutados.
Si cuesta de tirar, es mejor que también empuje alguien por el otro extremo.
danielone
04 May 2016, 23:31
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y consejos, si es que da gusto aprender cosas así y vuestros trucos.
Haré al final lo que dice Bombilla que es usar la tierra para tirar de un nuevo tierra y otra fase. La verdad que menuda chapucilla tenia en mente.
Y lo del dinero es que no quería andarme gastando un dinero en una herramienta que se que le voy a dar muy poco uso. Que siempre hago lo mismo...
Que por cierto, Hefner por privado mr ha pasado una alternativa estupenda a la guía de nylon pasacables: alambre de cuerda de piano de 1 mm. Una alternativa muy muy buena.
Aprovecho finalmente para preguntaros algún consejillo de cómo podría sujetar entre sí los cables para que no se me suelten con el viajecito. Atarlos bien con cinta aislante y tirar bien únicamente?
Gracias a todos profesionales!
05 May 2016, 14:47
Para eso se inventó el lazo amerín :P
Pelas ambos cables y haces un nudo como el de la foto con ellos. Encintas bien apretado para que no
queden esquinas, y halas del cable- jalas, como dicen los americanos- :mrgreen:
nudo amerin.jpg (76.71 KiB) Visto 5492 veces
danielone
05 May 2016, 16:14
Gracias de nuevo Hefner! Asunto solucionado. Este fin de semana dejo todo zanjado y solucionado.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
