He comprado una casa adosada antigua la cual tengo que reformar. Actualmente no tiene luz (tiene la caja empotrada en la fachada que aloja el contador y los fusibles, vacía), para lo cual una vez que reforme la instalación eléctrica actual, con el boletín correspondiente la daré de alta en Endesa.
La acometida que alimenta dicha caja de contador y fusibles, llega grapada por la fachada de todos los vecinos, y tiene una sección que dudo mucho supere los 4mm2 (vienen dos hilos negros unipolares), por lo que seguramente Endesa cuando instale el contador para 4.4kw, me ponga problemas.
Mi pregunta es, ¿Tengo yo que cambiar la acometida desde la línea de distribución de la compañía hasta la caja de protección y fusibles de la fachada de mi casa? ¿Le correspondería a Endesa asumir el coste de sustituir dicho tramo?
Mi acometida va mezclada con la de todas las demás viviendas unifamiliares, va un buen mazo de cables unipolares negros. En algunas viviendas pasan empotradas por tubos en su fachada, y otras como en mi caso, van simplemente grapadas a la vista. Menudo follón al que le toque cambiar eso
Gracias!
