Estoy haciendo un estanque y necesito llevar electricidad para luces y bomba. Tengo un trastero que solo tiene un interruptor y bombilla. Mi idea es coger la electricidad de una caja de conexiones que esta al otro lado de la pared(garaje).
Según tengo entendido, necesito una caja de derivación estanca para la conexión dentro del trastero que haga la conexion con la caja de conexiones, ya que al estar debajo de escaleras en exterior, a veces tiene algo de humedad. Luego pasar por tubo hasta un punto con enchufe dentro del trastero y luego enchufar un alargador de exteriores tipo este http://amzn.to/1OiZELS o este http://amzn.to/1T65Ez5.
O no se si seria mejor en vez del enchufe dentro del trastero, seguir con el cable pasado bajo tierra hasta el exterior y luego en el exterior junto al estanque hacer allí los enchufes(obviamente estancos y de exteriores).
Que recomendáis y que pasos debería seguir?
