Hola, señores, haber una nueva duda... esta vez sobre el IGA.
Entiendo que el IGA es el dispositivo o puerta de entrada del cuadro cuyas funciones son la de proteccion general del cuadro e instalacion, y como dispositivo de corte en carga de toda la instalacion.
Como caracteristicas electricas debera de poseer entonces una calidad minima en sus contactos principales que resistan el arco de cualquier cortocircuito que se podria originar dentro de la instalacion electrica que precede.
A su vez deberia montar protecciones magneticas y termicas entiendo que en todas sus lineas.
Entonces en una instalacion por ejemplo monofasica con neutro, es conveniente poner un bipolar, proteger tanto neutro como fase. Por un lado evitariamos cualquier confusion de intercambiar los polos en un registro cosa dificil segun el codigo de colores pero no en viviendas antiguas donde los hilos no tiene un patron de colores.
Ahora bien, aporta mas proteccion, ¿como?... analizando las posibles fallas, si por ejemplo tenemos que se produce un corto entre lineas activas con un IGA 1P+N, lo detecta y corta. Si tuviesemos una derivacion fase - tierra, cortaria el diferencial, pero si fuese por ejemplo en lineas de derivacion a subcuadros no proteguidas con diferencial, o una derivacion en el propio puenteado de los pias, el IGA, tambien actuaria, con ese IGA 1P +N, bien por termica (esperemos) , bien por magnetica.
Ahora una falla de neutro por derivacion, igualmente actua el diferencial, y si es en el tramo anterior, es decir por puentes o lineas principal a su cuadro, ahi se registraria entiendo un consumo por el contador que dispara la factura electrica, pues la tension entre neutro y tierra en el peor de los casos es poca, aun poniendo esa proteccion en el neutro no se activaria ¿o si?
Entonces ademas de la posibilidad de intercambiar los polos en un registro ¿Existe alguna otra condicion en el que seria recomendable montar la proteccion en el neutro?.
Digo esto pues en las tiendas de electricidad es complicado que tengan bipolares, incluso en instalaciones monofasicas a dos fases, se meten 1P+N
Y digo yo, si cae por averia una fase a tierra, en un tendido electrico aereo, nos serviria esa proteccion,en el neutro.
Saludos ...
