Hola, me vuelvo a explicar que yo explicándome soy muy malo
Bueno mi invento se trataría de producir un gas, mediante la electrolisis. La electrolisis como seguro que ya sabéis utiliza la corriente eléctrica para poder separar las partículas, y poder utilizarlas. La separación se producirá en un recipiente que será el recipiente "A", luego habrá otro recipiente "B" en el que ira lo producido en el recipiente "A" por motivos de mayor seguridad. Bueno de lo que se de electricidad (no se mucho, y me gustaría aprender) existen lo que vienen siendo lo voltios que en este caso serán 12V o 24V, pero luego por lo que se esta la fuerza que son los amperios ¿no?. Regulando los amperios se puede llegar a producir mas o menos gas, según las necesidades de cada momento.
Yo lo que quiero hacer es poner en el recipiente "B" un sensor para que haya cierta presión, pero cuando baje la presión, que quiere decir que se esta consumiendo mas, pues que aumente los amperios para producir mas y que se adecue la producción a cada momento y la misma operación al revés, es decir que cuando haya demasiada presión que baje los amperios.
De presión y todo eso no tengo ni idea
por lo tanto yo lo que quiero es que haber si alguien sabe, pues si hay algún sistema que se adapte a la necesidad que yo tengo para este invento. Me podéis decir donde se vende, en caso de que exista y se comercialice, o sino me decir y haber si lo puedo construir yo.
Bueno este es mi invento, y a haber si me podéis echar una mano.
