Debido a que en el circuito de enchufes húmedos tengo 5 y podría poner otro mas, tengo pensado en uno de los enchufes auxiliares de la cocina poner dos enchufes juntos. El problema es que hay azulejo por lo tanto ¿como podría poner otra caja de mecanismo?.
Imagino que primeramente tendría que desmontar el enchufe que ira pegado a este que quiero poner, luego presentar la caja de mecanismo, cuando este bien nivelada marcar el perímetro con un rotulador, a continuación cortarlo con la radial y ya extraer el cuadrado de azulejo. Pero ahora viene el tema de picar el hueco que ahí es donde me hecha para atrás por que se podrían romper los demás azulejos de tanta vibración.
