Estoy reformando el cuarto de baño y tengo pensado en instalar un extractor de humedad en el techo que hay encima de la ducha, cabe decir que este entra dentro del volumen 2 ya que el techo esta a mas de 2,25m de altura por lo tanto según en REBT no debe haber ningún problema en ese aspecto.
Pues lo que quiero saber es si realmente funcionan los extractores de humedad. En el cuarto de baño hay una ventana pero el problema es que cuando la gente se ducha al terminar se suelen olvidar de abrir esta y se genera bastante condensación lo que provoca el moho en el techo de escayola y el juntéo de los azulejos.
Añado que... el extractor lo compraría con higrostato integrado para que así automaticamente se encienda en caso de ser necesario.
