Mi piso va a tener todo eléctrico (Emisores térmicos de bajo consumo, vitroceramica, horno , termo eléctrico, lavadora , nevera, televisor , secadora de pelo , ordenadores etc.) y una potencia contratada de máximo 5750 Watts . Es una planta baja, y el cuarto de contadores esta en la primera planta a 12 metros aproximadamente desde el cuarto de contadores hasta el cuadro dentro del piso.
El cable actualmente del contador es de 6 mm2 y quisiera saber si esto bastaría o también tendría que cambiarlo Todo el cableado dentro del piso si será reformado.
Por cambiarlo por uno de 10 mm2 me cobran 85 euros el metro y por 12 metros pasa los 1000 y para mi es demasiado caro, pero tampoco quiero que me salte la luz cuando use la calefacción y la vitro o el horno.
Espero que me puedan ayudar se los agradecería
