adolfer18 escribió:Buenas noches
Tengo una duda que seguramente sea una tontería pero le estoy dando vueltas
¿La vuelta que sale de un interruptor hacia el punto de luz, se lleva directa desde el interruptor hasta el punto de luz (pasando por la caja obviamente) o se lleva la vuelta y un cable desde el punto de luz a la caja y conectan mediante una regleta? ¿Y en el caso de un conmutador por ejemplo lo mismo, la vuelta del primero se lleva a la entrada del segundo directamente o se llevan a la caja y se conexionan mediante regletas?
En este caso, en mi opinión, cuantos más puntos de fallo (conexión mecánica en "fichas") te puedas ahorrar mejor, es decir, si un cable va de un punto a otro de manera directa, por ejemplo un vuelta que va desde el interruptor de pared hasta una única luminaria, no tiene sentido intercalar una regleta de conexión que tendrá dos puntos de posible fallo, uno por tornillo.
En el caso de los dos cables que unen directamente dos conmutadores lo mismo...
