luisemi2014
sobre magnetismo
18 Jun 2016, 22:05
Hola, tengo 2 preguntas sobre magnetismo
1.- si se coloca una brújula cerca de un cable por donde circula una corriente, la aguja de la brújula se moverá en un sentido por efecto del campo magnetico.
¿De que depende de que se mueva en un sentido o en el otro?
2.- si enrollamos una aguja de hierro en un cable y conectamos las puntas del cable a los bornes de una pila, la aguja se magnetiza. Pero ese magnetismo dura solo mientras haya corriente o no necesariamente?
Es decir, cuando sacamos la aguja del cable enrollado ¿Sigue magnetizada o ya perdió el magnetismo?
kyleXY
Re: sobre magnetismo
18 Jun 2016, 23:26
1. Para que se mueva la aguja el campo magnético tendría que ser mayor que el terrestre... desde luego no he hecho la prueba... El sentido del campo magnético depende del sentido de la corriente en el cable y sigue la regla de la mano derecha o de Ampère.
2. La duración del campo magnético después de suprimir la corriente depende de la anchura del ciclo de Histeresis del material, cuanto más ancho sea más tiende a conservar su magnetismo... Es lo que se llama coercitividad.
luisemi2014
20 Jun 2016, 20:43
Pero los libros muestran las lineas de fuerza del campo saliendo del un extremo de la bobina que es el polo N hacia el polo S.
Pero por otro lado te dicen que el campo magnetico forma circulos alrededor del cable ¿Van formando circulos alrededor del eje del cable, o salen de un extremo y van a la otra punta¿ ¿Como es?
kyleXY
20 Jun 2016, 22:21
Aquí tienes lo que sucede en una espira con la ley de Ampere... Los puntos quieren decir que el sentido del flujo es perpendicular al plano de visualización (hacia el observador), y las cruces que va en sentido opuesto. La composición de todos los flujos circulares del conductor con firma de espira produce el flujo que tu comentas, las líneas son cerradas y salen del polo norte para ir al polo sur. Con la bobina ocurre lo mismo al estar compuesta por varias espiras
tiopepe
22 Jun 2016, 15:04
El campo magnético no forma círculos, los campos intensidad magnética e inducción magnética son vectoriales y por lo tanto no se pueden representar (lo llenarías todo de flechas), lo que se suele dibujar son las líneas de campo.
Cuando circula una corriente se induce una circulación del campo magnético en cualquier línea cerrada que encierre la corriente, la circulación del campo no es nula pero sí lo es la divergencia, por lo tanto las líneas de campo no divergen como ocurre en el campo eléctrico. Para conocer la línea de campo para cada geometría tienes que resolver las ecuaciones y no serán las mismas para una bobina que para un hilo recto, caso en el que sí es una circunferencia.
Lo edito porque se me ha ido la olla
luisemi2014
23 Jun 2016, 21:46
Agradezco Kyle y tio pepe por vuestra ayuda.
O SEA QUE EN UN HILO RECTO, EN UN CABLE el campo es giratorio, forma circulos alrededor del eje del cable, pero con una bobina, como muestra la figura de Kyle , alli estaria formando pequeños circulos sobre la vuelta del cable...¿Es asi?
kyleXY
24 Jun 2016, 00:00
Sí, básicamente es así
luisemi2014
25 Jun 2016, 03:05
Ok saludos....
tiopepe
26 Jun 2016, 10:08
Aunque te suene pedante, un circulo son todos los puntos de un plano que quedan a menos de una distancia R de otro, y una circunferencia los que quedan a una distancia R.
Sobre lo que comentas no soy físico pero cuando estudiaba el profesor insistía mucho en la siguiente idea: los campos electrícos se pueden crear por una partícula cargada (también por variación de un flujo magnético) pero no existen partículas 'magnéticas', el imán no es una partícula magnética y siempre tendrá un polo norte y otro sur, si partes el imán en dos tendrás dos imanes, en cambio de una partícula neutra se puede obtener una partícula positiva y otra negativa. Por esta razón la divergencia del campo intensidad magnética es siempre nula, porque cualquier imán por pequeño que sea tendrá su polo norte y su polo sur, una consecuencia de esto es como dices que las líneas de campo son cerradas y siempre vuelven sobre sí mismas al contrario de lo que ocurre con los campos eléctrico que pueden diverger sin volver sobre su origen. Imáginate una carga eléctrica negativa y otra positiva alejadas, una línea del campo eléctrico empieza en una y acaba en la otra, en los imanes al tener siempre juntos el polo norte y sur, las líneas del campo magnético que empiezan en el polo norte tienen que darse la vuelva y volver al sur.
Si realmente te interesa el tema puedes estudiar las leyes de Maxwell, creo que esas sí se pueden considerar leyes y no las de Kirchoff que son un caso particular. De ahí se obtiene todo: desde el lugar idóneo para colocar un pararrayo a partir de las ecuaciones del 'electricista', a obtener la impedancia característica de un cable, la inducción en una máquina síncrona...
luisemi2014
26 Jun 2016, 23:37
Ok, muy bueno el aporte.
Una consulta sobre lo primero que mencionas:
¿Que quieres decir con " a menos de una distancia R del otro?
