foxesfbn
dudas sobre calculo intensidad cortocircuito
08 Feb 2011, 20:47
Hola tengo dudas de como calcular la Icc...
Icc = S/1.73 x V
tengo una potencia total de 63316 W con lo cual he sacado la potencia aparente que me da: 70.35KVA
esa es la potencia que debo poner o tengo que poner la potencia del transformador ya elegido que es 75KVA?
gracias!
J.A.
Re: dudas sobre calculo intensidad cortocircuito
11 Feb 2011, 23:47
- Para calcular la Icc en un C.G.B.T. es preciso conocer el número y potencia de los transformadores.-
Pcc = (nº x Pot/Ucc%) x 100
Icc = Pcc/U1,73
- Pcc = potencia de cortocircuito.-
- Nº = número de trafos.-
- Pot = potencia de los transformadores.-
- Ucc% = tensión de cortocircuito.- (La del trafo)
- Icc = intensidad de cortocircuito.-
- U = tensión secundaria de los transformadores.-
No se si te valdrá.
Un saludo...
JRA
12 Feb 2011, 21:19
la fórmula esta bien.
La potencia que tienes que poner es la del trafo. Y me supongo que quieres esa intensidad para la intensidad del fusible ubicado anterior al trafo, hay una tabla en las normas de compañía donde según la potencia del trafo y la tensión, te dice el fusible a emplear. Y si quieres obtenerlo tú mediante la fórmula, a esa intensidad resultante, si mal no recuerdo, multiplicala por 2,5 para que te dé una intensidad de fusible muy aproximada a la que marcaría esa tabla.
S= potencia del trafo
V= voltaje de la línea eléctrica (circuito primario del trafo)
Espero haberte servido.
foxesfbn
18 Feb 2011, 21:59
Icc = Pcc/U1,73
No se si te valdrá.
Un saludo...
gracias J.A. y sii si me sirvioo.. al fin pude entregar el proyecto y perdon por no contestarte antes y esque no engo muchas oportunidades de conectarme a internet.... un saludo!
foxesfbn
18 Feb 2011, 22:11
exactamenteee... queria la intencidad para elegir el fusible...he visto las tablas que has mencionado y me han servido de muchoo.. graciassss!!
