hola que tal expertos, recurro a ustedes porque no tengo formación en estos temas, solo quiero saber si existe algún aparato que mida el tiempo entre cortes de luz domestica, por ejemplo que me diga "el corte del suministro de luz fue de 30 minutos" obvio con alguna especie de cronometro.
gracias desde ya
Hay varias soluciones, dependiendo de la precisión y el tipo de registro que quieras tener. Si quieres saber
los tiempos y la hora a la que se produjo el evento nada mejor que un analizador de redes, o bien un registrador
de papel. Pero si quieres saber sólo el tiempo que estuvo el sistema sin luz (sin importarte la hora ni las veces
que sucedieron los eventos) lo puedes hacer con un contador autoalimentado (con pila interna que dura 7 años)
y un relé: El contador lo programas para que mida minutos, p.e., y lo activas con un contacto NC de un relé
conectado directamente a la red. Cada vez que falte la tensión cae el relé y cierra el contacto de conteo del
contador
