josejumt
diferencial
06 Jul 2016, 17:49
Pensaba que el diferencial general de un cuadro electrico de unos 10 magnetotermicos habia dejado de funcionar y me propuse instalar uno nuevo, a la hora de dar corriente a todo el cuadro el nuevo difencial volvio saltar, ahora, antes del diferencial principal hay un magnetotermico de unos 100A, el cual desconecto antes de empezar a intalar el nuevo diferencial, me he dado cuenta que cuando inserto el cable neutro dentro del diferencial este salta, pero la cosa es que el magnetotermico que hay instalado antes esta apagado, entonces la pregunta es, como puede saltar el diferencial al meter el neutro si no hay corriente en el circuito ya que el magneto que hay previo al diferencial esta apagado?
gracias
kyleXY
Re: diferencial
06 Jul 2016, 19:20
gracias
Corta el térmico las tres fases y el neutro? Mide tensiones a la entrada del diferencial a ver... aunque no cortase el neutro no tendría que saltarte el diferencial... a no ser que el neutro no esté puesto a tierra en la red de distribución... tenga tensión y tengas una derivación a tierra en el mismo neutro aguas abajo del diferencial... el diferencial que "había dejado de funcionar" estaba saltado o tenía otro problema?
Re: diferencial
06 Jul 2016, 21:15
me vas a perdonar, pero sigue mi consejo, eso que te pasa es por la manipulación de cuadros sin ningún conocimiento ni na. Ya fueras tu u otro, tienes circuitos meclados y puedes ser peligroso. No se que tipo de instalación es, si tiene mas cuadros, mas circuitos dentro del cuadro o simplemente el automatico general tenga polos pegados. Contrata a alguien que te sanee eso que para un automatico de 100A trifásico esa instalación tiene que ser grande y puede haber cualquier cosa.
