Buenas. Tengo una lavadora ASPES Ideal la-363 que tien un comportamiento muy raro. Funciona todo bien menos en la parte de frequencia de rotacion de motor. La mitad del tiempo que tendria que estar girando de un lado para otro se lo pasa haciendo un zumbido y nada mas.
Desde el desconocimiento creo que puede ser el condensador, la placa de control o el mando programador. He desmntado la tapa trasera y la superior y he observado que no hay ningun problema en la correa, nada quemado, que gira el motor hacia los dos lados y que el zumbido que oigo cuando no consigue girar el tambor sale del mando de control.
Que opinion teneis? Es posible que ese mal funcionamiento sea por que el condensadoreste mal? Podria hacer alguna prueba con el tester a la placa de control o al mando de los programas?
Es una lavadora ya viejuna pero me gustaria repararla porque no puedo comprarme otra.
