Evolución de las protecciones
14 Jul 2016, 00:56
Re: Evolución de las protecciones
14 Jul 2016, 11:05
He encontrado este articulo:
http://obrasurbanas.es/ge-industrial-so ... tm-compact
No es ninguna novedad ya que magnetotermicos compactos existen desde hace tiempo. Así mismo la
protección conjunta IM+ID ya la incorporaba CRADY cuando yo era "proyecto" :mrgreen: . Seguro que
copiada de los EEUU, puesto que mucho de su material era licenciado de ese país
Lo que sí me llama la atención es que en la información resalte que un cuadro compacto sea mas atractivo
como si se tratara de una actriz menuda: todo lo contrario cuanto mas pequeño es el cuadro mayor es
el calentamiento para una misma potencia y configuración. Así que no veo la ventaja :(
Esto me recuerda cuando años ha proyecté un armario periférico con relés borna, cuyas dimensiones eran
1/4 de los que instalaban "normalmente". El cliente me reprochó que los tiempos de montaje y cableado
fueran los mismos, ya que él consideraba que "al ser un armario pequeño" estos tenían que ir en consonancia
Pero cuando le expliqué que esos relés llevan el mismo número de conexiones que los otros, y que a la hora de
cortar, pelar, prensar y embornar un cable es lo mismo que tenga 20 cm que 2 m entró en razones... :shock:
kyleXY
14 Jul 2016, 12:17
Bombilla escribió:
Muy interesante. Personalmente, es la primera vez que veo protección magnetotermica bipolar (con detección en neutro) más diferencial, en 32 mm.
14 Jul 2016, 12:59
Pues por aquí ya andaban hace tiempo...
https://www.ops-ecat.schneider-electric ... p_id=ES_es
kyleXY
14 Jul 2016, 14:58
La protección que adjuntas es P+N, y no tiene deteccion térmica ni magnética en el neutro; la de la noticia que puso bombilla es 2P, con detección en fase y neutro.
14 Jul 2016, 18:08
OK, no me había fijado en ese detalle
chule
18 Jul 2016, 07:27
Buenassss.No conocia ese tipo de proteccion,pero es bastante practica.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
18 Jul 2016, 14:21
completamente de acuerdo, mas automáticos en menos espacio, mas cableado, que se traduce en una telaraña de cables que pocos se molestan en dejarlos en condiciones y todo bien calentito. imaginaros cablear en tamaño dpn por chapuzas que no se molestan en poner puntas en los cables, con los pelillos sueltos. Eso que venden como milagro, al final es una ñapa mal parida. Un automatico de 2p con tamaño dpn, nunca será lo mismo ni la extinción de arco ni la protección magnetotermica.
JUDAS
18 Jul 2016, 21:05
Totalmente de acuerdo Muyperzoso.
kyleXY
18 Jul 2016, 22:53
Siento disentir... Llevo años pidiendo protecciones dpn vigi de Schneider y a día de hoy no tengo noticias de que ninguna haya fallado o se haya quemado.. Y las han instalado todo tipo de empresas... Si están en el mercado y son explícitamente permitidas por el Rebt es porque cumplen los ensayos y normas correspondientes...
La tendencia generalizada es la disminución del tamaño de los dispositivos... El diseñador debe procurar que la disipación de calor sea adecuada... Yo personalmente sólo he usado este tipo de protecciones en circuitos monofásicos de 10 o 16A.
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
