Culebrel
CONMUTADOR TRIFÁSICO MONOFÁSICO
02 Ago 2016, 09:36
Buenos días,
Siguiendo con un problema anterior que estoy pendiente de resolver, tengo una casa en el campo que alimento con un generador que me lleva corriente a la instalación de la casa en trifásico (220 v entre fases), con lo que a la casa llegan tres hilos de las fases mas tierra.
Como tengo que hacer unas comprobaciones en el generador o, por si alguna vez se me estropea, me gustaría poder alimentar la casa con un generador monofásico (tengo uno pequeño de 3.000 W para apuros)
Por tanto, teniendo en cuenta que mi cuadro de diferenciales está preparado para trifásico, ¿existe alguna forma sencilla de instalar un conmutador o algo así para cambiar de una alimentacion trifásica a monofásica sin modificar todo cada vez que lo haga? o preguntado de otra forma ¿se puede preparar el cuadro para que pueda alternar trifásico/monofásico?
adjunto un esquema de mi cuadro:
Un saludo a todos
Esquema lineas vega.pdf
(100.2 KiB) Descargado 913 veces
Re: CONMUTADOR TRIFÁSICO MONOFÁSICO
02 Ago 2016, 15:43
Hola, necesitarás 3 conmutadores bipolares. Cada uno de ellos irá entre el IGA trifasico y cada diferencial.
A cada conmutador le llegarán por el lado RED las fases repartidas y por el lado GENERADOR al ser monofasico, iran las tres entradas en paralelo.
Se necesitan 3 conmutadores por que al ser trifasico 130/230V el reparto va a dos fases, con 230/400V es mas sencillo y bastaría un conmutador de 4 polos, pero la trifasica de 230V es menos peligrosa ante descargas, las fugas a tierra son menores, etc.
